查看: 120|回复: 0
车熄火后风扇转多久正常?
发表于 2025-9-4 13:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车熄火后风扇转一分钟正常,汽车熄火以后散热器风扇还在转的原因如下:
  保护发动机:
  如果停车瞬间发动机冷却液温度高于发动机可接受的浸泡温度,行车电脑会自动计算风扇运行速度和时间,从而自动控制风扇运转。发动机温度越高,停车后风扇运行时间越长;当发动机冷却液温度低于浸泡温度时,风扇关闭;从而保护发动机,延长发动机使用寿命。
  以免造成汽车自燃:
  普通车熄火后冷却系统也停止工作,往往造成发动机熄火后温度反而升高,造成损害。所以现在的高档车设置了自动冷却功能,散热器的电源直接接到电瓶上,熄火后发动机的温度仍热很高,所以散热风扇仍然工作一段时间,待温度冷却后再停转,以免高温造成汽车自燃。
GMT+8, 2026-11-13 21:02 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
