查看: 143|回复: 0
油门踩到底会爆缸吗
发表于 2025-8-28 10:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踩到底会不会爆缸,这要根据汽车自身的情况来决定,一般汽车踩到底转速表就会到达红线的位置,不会发生爆缸,如果发动机使用时间过长,可能会发生爆缸。
对于手动挡车型,如果油门一直踩到底,转速表很快就会进入红线警报区域,转速表达到红色区域位置就不会继续上升了,这是因为汽车电脑ECU启动了自我保护程序,当汽车转速表达到一定数值的时候,ECU就会自动切断燃油供给,发动机没有燃油提供动力转速就不会继续升高。
对于自动挡的车型,油门踩到底时,转速会瞬间升高,但是随着档位升高,行车电脑会自动控制汽车转速,所以自动挡的车一般情况下转速不会升高至红线位置。
如果汽车转速长时间保持高转速运行,给会给发动机造成非常大的负荷,发动机内部的温度会迅速升高,机油粘度下降,润滑效果不好,内部压力增大有可能会出现爆缸的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15694.html
GMT+8, 2026-9-25 14:10 , Processed in 0.115472 second(s), 20 queries .
