查看: 128|回复: 0
为什么有的涡轮车可以加低标号汽油
发表于 2025-8-28 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发动机经过特殊设计,如果发动机有过额外的设计,加了92也不会产生震爆,那就是可以的。那反映到发动机里面,原来比如说这是100毫秒之后点火的,现在50毫秒的时候直接就点掉,这样也是不会炸伤自己的。
2.降低了气缸的压力。发动机它在运动的过程中要压缩油和气的混合物,偷偷放掉一点气,压力稍微少一点。这个时候刚好燃爆的时间点、威力、点火时间都可以配合得非常的好,基本上也就不会有震爆,手榴弹炸在自己手上的这种事情。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15798.html
GMT+8, 2026-9-23 16:22 , Processed in 0.231065 second(s), 20 queries .
