查看: 83|回复: 0
车子刹车油多久换一次?
发表于 2025-9-4 13:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
每两年更换一次刹车油。刹车油注意事项和更换刹车油原因如下:
  刹车油注意事项:
  如果不小心将汽油、柴油或者机油混入采用合成刹车油制动系统时,由于油液之间不相容性,也会降低制动效果。车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。
  更换刹车油原因:
  当汽车长时间行驶制动时,制动系统温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵可能。因此为行车安全,刹车油必须定期更换。
GMT+8, 2026-11-13 19:12 , Processed in 0.059507 second(s), 20 queries .
