查看: 102|回复: 0
车子没机油了会怎么样?
发表于 2025-9-4 13:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子没机油了会出现发动机曲轴抱死,发动机拉缸,发动机内轴瓦烧蚀的状况。以下是机油的作用和选择:
  机油的作用:
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到散热,清洁,密封的作用。如果发动机内没有机油,那么各个部件都处于干摩擦状态,这些部件会瞬间产生很高的热量,这样有可能导致这些部件出现烧蚀或熔化现象。发动机运行时其内部有很多金属部件在相互摩擦,运行时间越长内部温度越高,在这个过程中就需要用机油来进行润滑和冷却。
  机油的选择:
  在选择机油时,要注意机油的粘度。如果粘度过低,那么在发动机工作时机油不能形成稳定的油膜,这样发动机就会出现温度过高和异常磨损的现象。如果机油粘度过大,那么发动机在运行时内部阻力就会比较大,这样可能会导致汽车加速无力,踩下油门时发动机的转速也不能很快上升。
GMT+8, 2026-11-13 21:12 , Processed in 0.312964 second(s), 19 queries .
