查看: 60|回复: 0
什么是机油的剪切值?
发表于 2025-9-4 13:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油剪切值是发动机油在150度时高剪切条件下的油膜强度,其数值越大,表示强度越高。以下是机油的作用和要求:
  机油的作用:
  机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。全新技术可将天然气制成水晶般纯净的全合成基础油,在此基础上添加独有的动力清洁技术,从而创造出具有超强清洁保护性能的润滑油。
  机油的要求:
  发动机作为一种机械,对于润滑油的要求同一般机械相比有其共同的一面,如要求有适当的粘度,一定的抗氧、抗磨、防腐蚀与粘温等性能要求。
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.060592 second(s), 20 queries .
