查看: 69|回复: 0
车速一百公里的转速是多少?
发表于 2025-9-4 13:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速一百公里的转速一般为2400-2500转左右。不同的车辆在车速相同的情况下,转速也会有差别。车速跟发动机的转速是有关系的,但并不是正比关系,因为和变速箱也有关。
  一款发动机所能达到的最大额定转速就是发动机的最高转速。一般在发动机转速表上,是用红色刻度的开始转速来表示,但并不是发动机所能达到的最高转速。现在四冲程发动机的平均转速值是:怠速600-800转/分。
  发动机只有在到达一定转速之后才能稳定工作,在这个转速即所谓的怠速,在之上发动机正常工作,之下就会灭车。另外每台发动机都会限定一个最高转速,结构不同,发动机的最高转速也不同,提升转速能增加功率。
GMT+8, 2026-11-13 21:49 , Processed in 0.094186 second(s), 20 queries .
