查看: 131|回复: 0
行车记录仪提示电量不足是什么原因?
发表于 2025-9-4 13:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪提示电量不足的原因有电源接触不良导致、汽车停放时间过长。
  电源接触不良导致:这主要是因为厂家们考虑到行车记录仪的工作环境和安全问题,其内置的电池容量较小,一旦断开电源,行车记录仪就会弹出电量不足的提示。解决方法:尝试重新接通电源,检查电源线和电源接口。如果不是电源线和电源接口的问题,那就是行车记录仪本身的质量问题,可能是行车记录仪内部的电池损坏,也可能是内部线路断路导致。
  汽车停放时间过长:汽车停放时间过长,而行车记录仪没有接电,这样会耗尽记录仪内部电池电量,也会显示电量不足。解决方法:这种情况在车辆启动后,行车记录仪会进行充电,一段时间后便可以正常使用。
GMT+8, 2026-11-13 21:02 , Processed in 0.058166 second(s), 20 queries .
