查看: 134|回复: 0
空调键ac是什么意思?
发表于 2025-9-4 13:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调键ac是压缩机的开关,开启时空调开始按照设定温度进行气温调节,断开则只是送风部分工作。当车主调为蓝色制冷模式时,开始压缩和输送制冷剂蒸汽,调为红色制热模式时,关闭ac开关情况下开始输送暖风。
    按空调性能分为:
  单一功能型(将制冷、供暖、通风系统各自安装,单独操作,互不干涉,多用于大型客车和载货汽车上)和冷暖一体式(制冷、供暖、通风共用鼓风机和风道,在同一控制板上进行控制,工作时可分为冷暖风分别工作的组合式和冷暖风可同时工作的混合调温式。轿车多用混合调温式)。不同类型空调系统的布置方式有所不同。当前轿车广泛采用的是冷暖一体式空调系统。其布置形式是将蒸发器、暖风散热器、离心式鼓风机、操纵机构等组装在一起,称为空调器总成。
  汽车空调的保养方法是:
  使用空调前检查空调系统部件是否良好;
  定期清洁和更换空调滤清器和清洗冷凝器。汽车空调是由压缩机、冷凝器、节流元件、蒸发器、风机、控制部件构成,是用于调节车厢内的温度、湿度,为驾乘人员提供舒适的环境。
  车载空调使用注意事项:
  在A/C模式下,由于车载空调压缩机会一直处于工作状态,必然会造成油耗和发动机的负担的增加,应选择性的开启。
    冬天汽车不要长时间空调,因为暖风是发动机产生的热量,长时间使用会有憋闷的感觉,所以冬天开空调时,一定要隔一段时间打开窗户透透气,能让车内的空气得到循环净化。
  冬天南方空气湿冷,开暖风容易让汽车车窗有雾。很多司机习惯开启除雾功能,这种情况下AC键也要打开。 当AC键和外循环一起使用时,除雾效果会非常好。
  开启空调一段时间后要观察发动机水温情况,若出现水温高的现象,有可能冷凝器表面过脏、电子扇不工作、压力控制器不工作等造成的。如果出现这种情况要及时停止空调系统的工作,去服务站进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 18:24 , Processed in 0.057710 second(s), 20 queries .
