查看: 116|回复: 0
车没有机油还可以开吗?
发表于 2025-9-4 13:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有机油就不能继续行驶。以下是汽车没有机油不能行驶的原因:
  烧曲轴和烧轴瓦:
  机油能对发动机起到很好的润滑和冷却作用,如果没有机油还强行用车,由于没有了机油的润滑作用,发动机的零件会互相摩擦受损。再加上没有了冷却的功效,在发动机高速运转的时候,很可能就出现烧曲轴和烧轴瓦的现象。
  发动机爆缸:
  汽车没有机油继续开,会因为没有润滑效果而导致发动机爆缸,机油越少后果越严重。当发动机再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,因此加速零件的磨损,启动的阻力也大大增加,造成启动困难。
GMT+8, 2026-11-13 21:09 , Processed in 0.063491 second(s), 20 queries .
