查看: 40|回复: 0
汽车提速时会抖动是什么原因?
发表于 2025-9-4 13:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门过脏,喷油嘴、进气道的积碳过多,内球笼损坏等都会导致汽车加速是产生抖动,需要及时前往维修厂进行检修。以下是汽车发动机基本保养方法:
  定期更换机油:
  机油是发动机的润滑剂,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,也是发动机的“血液”。长时间不更换机油会导致发动机零件磨损严重,减少发动机使用寿命。厂家建议每五千或一万公里进行更换。
  定期更换三滤:
  三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤能为发动机提供过滤杂质的效果,对发动机起到保护作用,同时也能提高发动机的工作效率。三滤在平时的常规保养周期与机油相同。
GMT+8, 2026-11-14 06:43 , Processed in 0.089451 second(s), 20 queries .
