查看: 138|回复: 0
进气歧管轻微漏气的故障表现有哪些?
发表于 2025-9-4 13:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管轻微漏气的故障表现有导致混合气匹配发生错误,可能会导致发动机废气警告灯点亮。以下是相关介绍:
  进气歧管的作用:
  进气歧管是发动机进气系统中的一个部件,这个管道可以将空气分配给各个汽缸。进气歧管的内壁一般比较光滑,这样可以降低阻力。
  进气歧管轻微漏气的解决方法:
  在安装空气滤芯时,一定要正确安装,否则会影响滤芯的过滤效果。在更换空气滤芯时,要检查一下旧滤芯表面是不是很脏。如果旧的空气滤芯表面很干净,说明空气滤芯没有起到过滤作用
GMT+8, 2026-11-13 19:27 , Processed in 0.058096 second(s), 20 queries .
