查看: 42|回复: 0
冬天用车注意事项有哪些?
发表于 2025-9-4 13:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天用车注意事项有更换冬季胎、添加或更换防冻液、选用合适的机油,具体注意事项介绍如下:
  更换冬季胎:
  由于气温降低,轮胎表面会变得僵硬,会影响轮胎的抓地性能,在某些情况下容易产生打滑现象发生,尤其是在东北地区,经常出现雨雪天气,道路情况更为恶劣;同时由于热胀冷缩的影响,胎压也会随之降低。
  添加或更换防冻液:
  防冻液主要有两种功效,在夏天,也就是气温较高的时候,防冻液可以保证汽车冷却系统正常工作,不至于导致发动机温度过高;冬天则可以防止温度过低,冻坏发动机气缸等。
  选用合适的机油:
  同样因为气温降低,冬季冷车机油如果过稠,会影响汽车启动,增加发动机磨损;而热车机油过稀会降低润滑性和密封性能。
GMT+8, 2026-11-13 18:15 , Processed in 0.070034 second(s), 20 queries .
