查看: 104|回复: 0
电瓶为什么充不上电?
发表于 2025-9-4 13:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器有故障,充电器故障原因很多,常见就是滤波电容容量下降或失效,原因和解决方法如下:
  原因:
  判断是充电器坏了还是电池坏,以拿另外一个同型号的充电器充电,如果可以充进去,就是电池没坏,充电器有问题。
  解决方法:
  首先检查充电回路的连接是否可靠,连线与插头接角是否完好,认真查看插座和插头是否有打火烧弧现象,有无线路损伤、断线等,检查充电器有无损坏, 故障排除 先将充电回路连接牢固,充电器不正常的应更换。
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.102204 second(s), 20 queries .
