查看: 78|回复: 0
自己洗车需要注意什么?
发表于 2025-9-4 13:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己洗车要注意的是:要用活水洗车、选择中性清洗剂、忌用冷水洗车、及时擦干水分。具体注意事项如下:
  要用活水洗车:
  洗车的时候,一定要用活水。很多车友为了省事,从头到尾用一桶水(死水)冲洗,这样做很容易造成车漆划痕。
  选择中性清洗剂:
  清洗剂最好选择中性,不要选择过酸和过碱的清洗剂,因为过酸和过碱的清洗剂会伤害车漆。
  忌用冷水洗车:
  温度较高时,车漆表面温度就会很高。如果用凉水冲洗会对车漆面产生很严重的影响,严重者会导致车漆开裂。
GMT+8, 2026-11-13 15:12 , Processed in 0.058914 second(s), 20 queries .
