查看: 131|回复: 0
永久故障码是什么意思?
发表于 2025-9-4 13:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
永久故障码指的是汽车造成了一部分不可删除的故障代码,这些故障代码一直会留在汽车上,这类故障码一般不可以删除和改写。
  永久故障码的危害:
  永久性故障码有可能会对车辆行车电脑的判断造成一定的影响,有时候会出现误判,误判后的症状例如怠速突然抖动,转速不稳定,某些故障灯突然亮起等等。
  常见故障代码的删除方式:
  拆下蓄电负极搭铁接线柱20秒以上,让车辆断电后进入休眠状态,然后重新供电,部分功能可能需要进行初始化设置;使用解码仪读取数据流和故障码进行清除,通常在跟换部件试车后正常就要删除故障存储代码。
GMT+8, 2026-11-13 15:09 , Processed in 0.059161 second(s), 20 queries .
