查看: 129|回复: 0
汽车近光灯前黑色阴影
发表于 2025-8-28 10:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车近光灯前有黑影,分情况分析。如果是左灯有黑影,并且黑影在偏上的位置,是正常现象。如果右灯有黑影,就不正常了,说明有问题。
左灯偏上的位置有黑影,是因为出厂就是这么设计的(左低右高),为了防止晃到对面的车。目前所有国产以及在中国销售上路行驶的车都这样的,或者说所有的左舵车都这样。
还有一个原因,就是透镜的原因(一般棱镜都是这样)。试试看能不能把近光再调高点,车内有调节按钮的,先用车内调节按钮调到最高。如果感觉还是不行,就打开发动机盖,里面有个大螺帽能调。
其实主要是受限于成本,所以做的并不是那么完美。
如果是右灯有问题,质保期内直接去4S店索赔,过了质保期了,如果不影响正常行驶就继续用着,如果影响正常行驶了,建议及时更换,不过更换大灯非常贵,要有心理准备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15803.html
GMT+8, 2026-9-26 03:31 , Processed in 0.594332 second(s), 20 queries .
