查看: 103|回复: 0
搭电行驶了40分钟还是没电是什么原因?
发表于 2025-9-4 13:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由储蓄电池或发电机损坏导致,可以通过更换储蓄电池,和对发动机进行维修解决问题,以下是具体原因:
  蓄电池损坏:
  车用蓄电池,又称电瓶,是汽车中必不可少的零部件之一,主要作用是为汽车发动机起动时,为起动机提供能量的装置,同时也是车载电器的电能来源。如果是蓄电池损坏,车辆就无法储存电量,即便充再长时间的电,蓄电池也会处以无电状态,汽车熄火后,依然会打不着火。及时更换电瓶即可。
  发电机损坏:
  汽车发电机在发动机正常运转时,向除起动机外的所有用电设备供电,同时向蓄电池充电,发电机是汽车的主要电源。发电机如果发电机故障,蓄电池就无法进行充电。可以通过对发电机进行维修或更换发电机解决问题。
GMT+8, 2026-11-13 14:59 , Processed in 0.060286 second(s), 20 queries .
