查看: 82|回复: 0
瑞虎8电瓶保质期是几年?
发表于 2025-9-4 13:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
虎8的电瓶质保期是三个月或5000公里,关于电瓶相关介绍如下:
  电瓶更换周期:
  汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果蓄电池已经使用差不多两年,就要注意其使用寿命有可能已经到期。这时应该提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。
  电瓶更换方法:
  如果电瓶没电,建议先测量一下电瓶电压,如果用万用表检查,要测量打马达时电瓶电压。可以先用高频放电机或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电。
GMT+8, 2026-11-13 15:19 , Processed in 0.058709 second(s), 20 queries .
