查看: 93|回复: 0
领克01车钥匙换电池注意事项?
发表于 2025-9-4 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克01车钥匙换电池要注意按下连接在遥控钥匙侧面的拉杆,拉出内置钥匙。观察塑料盖与两个部件重叠的部位时,配合面上有凹槽。更换电池后,请将部件按原先样式装回。遥控钥匙没电前征兆和电池型号如下:
  遥控钥匙没电前征兆:
  遥控距离变短,遥控钥匙的有效距离一般在车辆的5到6米左右,当钥匙的有效遥控距离变短时,就很有可能是车钥匙内电池的电量不足所致。偶尔会失灵当遥控钥匙需要按多次才能解锁车辆。钥匙指示灯变暗,就该换电池。
  领克01车钥匙的电池型号:
  一般都是CR2032。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.101916 second(s), 20 queries .
