查看: 68|回复: 0
丰田卡罗拉1.2T用什么机油合适?
发表于 2025-9-4 13:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉1.2T建议用原装的纯牌机油,以下是机油型号的选择方法和机油的注意事项:
  机油型号的选择方法:
  一般冬天时,很多地域建议应用5W的机油,而北方地区的一部分地域则尽量应用0W,有着更强的冷启性能,以满足本地的自然环境标准。针对高温粘度,一般采用的是润滑脂粘度数值20的机油,但如果是常安全驾驶于拥挤道路、车子相对破旧、归属于长途货运轻载汽车等状况,能够适度提升机油粘度,比如应用0W30润滑脂。
  机油的注意事项:
  添加机油时需按照车辆的排量去适当添加机油,绝对不可添加过多;如果机油不足,引擎部轴承与轴颈等会因为不够润滑而摩擦,加剧磨损程度,严重时会引发烧瓦轴事故;选择合适机油时,需严格按照使用说明书所规定的机油级别选择,若无相同级别的机油,只可以使用高一等级机油绝不能用低等级的机油代替。
GMT+8, 2026-11-13 16:00 , Processed in 0.079706 second(s), 20 queries .
