查看: 108|回复: 0
汉兰达防盗器自响是什么原因?
发表于 2025-9-4 13:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达防盗器自响是线路故障或灵敏度过高,线路故障和灵敏度过高解决办法如下:
  线路故障解决办法:
  需要及时进行检查维修或者更换。但不管是检查线路还是更换报警器,最好还是交给专业人员去处理,毕竟这个已经超出解决能力范围之内,再加上里面是集成很多线路分布,如果安装不专业或是线路颠倒,轻则防盗器无法使用,重则烧毁车内的元器件。
  灵敏度过高解决办法:
  找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及 A 柱下方的护板内。然后直接微调一下灵敏度调节扭即可,但也不要调得太低,否则汽车的防盗系数是非常小。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.063506 second(s), 20 queries .
