查看: 121|回复: 0
95号汽油车加92号汽油会怎么样?
发表于 2025-9-4 13:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车只是偶尔加注92号的汽油是不会有太大的影响的,如果长时间加92号的汽油,会对汽车的发动机造成一定的损伤,严重时可能会导致发动机报废。汽车之所以会标注油号,是因为发动机的性能不同,使用汽油标号越高的汽车,发动机的抗爆性能就越好,如果发动机的燃油标号是95,那么发动机就必须加注95号汽油,如果长期使用不同标号的汽油,会影响汽车的点火系统、喷油嘴以及火花塞的使用周期。这两种型号的机油使用的化学成分都比较相似,但是95号汽油的燃油效率更高,为汽车提供的动力更充足,一般自然吸气轿车使用的燃油标号为92号,涡轮增压的汽车使用的燃油为95号。
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.058921 second(s), 20 queries .
