查看: 68|回复: 0
汽车等红灯熄火
发表于 2025-8-28 10:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车等红灯时熄火可能是汽车节气门出现积碳、汽油泵故障或者发动机的怠速系统出现问题。
汽车等红灯时熄火有两种情况,一种是熄火后能继续启动,另一种是熄火后汽车启动不了,熄火后能继续启动,可能是发动机怠速系统出现故障或者节气门积碳过多导致的。
如果汽车熄火后启动不了,可能是汽车的电器线路出现问题引发的发动机断火或断油,喷油嘴出现堵塞,导致喷油量不足,无法正常供给发动机油量,点火线圈或者火花塞烧坏,这种情况是因为长时间没有更换火花塞导致火花塞老化,点火系统不正常造成的,电子油泵出现故障。
还有一种情况是汽车处于正常工作状态,人为造成熄火,这种情况是因为驾驶人油门与离合没有配合好造成的,手动挡汽车在等红灯起步时,要轻抬离合,离合器找到半联动状态,然后再轻轻踩油门给油,这种方法车辆起步比较快,而且不容易造成熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15828.html
GMT+8, 2026-9-23 09:52 , Processed in 0.721668 second(s), 20 queries .
