查看: 127|回复: 0
宝骏rm5是前驱还是后驱
发表于 2025-8-28 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏rm5是宝骏旗下的一款mpv车型,这款车全系都是前轮驱动的。宝骏rm5一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。宝骏rm5的轴距为2750毫米,长宽高分别是4705毫米,1806毫米,1615毫米。
宝骏rm5的1.5升自然吸气发动机拥有99马力和143牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为3400到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有147马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为2200到3400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
cvt变速箱是一种结构简单的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15831.html
GMT+8, 2026-9-23 21:01 , Processed in 0.135792 second(s), 20 queries .
