查看: 51|回复: 0
宝马显示发动机过热还能开吗?
发表于 2025-9-4 14:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马显示发动机过热不能开,如继续行驶会导致发动机温度过高,严重造成拉缸。解决方法是:1、看散热风扇是否工作,工作的话就是缺少冷却液,检查是否有漏水的地方;2、如果风扇不工作,就检查一下风扇保险丝和继电器,如果保险和继电器都没事,就是风扇损坏。以宝马5系为例,其车身尺寸长宽高分别为5047mm、1860mm、1491mm,轴距为3108mm。动力方面,宝马5系搭载直列6缸发动机,型号是N20B20。
GMT+8, 2026-11-13 14:00 , Processed in 0.064865 second(s), 20 queries .
