查看: 58|回复: 0
高转速高车速能解决积碳吗
发表于 2025-8-28 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。德国废气检测站有个类似的建议,如果废气颗粒物超标,而且车子又没有明确故障,可以尝试在高速上以4000转的转速,保持100到120公里每小时的时速,开一段时间之后问题自己能解决。
开高速想要拉拉的伙伴你要注意,4000转以上100到120,不是说开一趟高速啥问题都没有。
另外就是踩油门在那边原地轰,只能清除气缸内的一部分泥状的积碳,还没冻牢的那批,火花塞积碳也能搞掉一点,但是节气门的积碳就搞不掉了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15878.html
GMT+8, 2026-9-25 11:34 , Processed in 0.162732 second(s), 20 queries .
