查看: 126|回复: 0
奔驰迎宾灯的安装方法是什么?
发表于 2025-9-4 14:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰迎宾灯的安装方法是:1、拆下仪表台驾驶员侧下方的护盖和左侧镶板,松开驾驶员侧保险丝和继电器模块;2、拆下左右两侧门处的B主饰板和四门的登车护板;3、拆下前排座椅的地板和右前乘客侧仪表台下方的护盖,加装照明登车护板的电脑和带有MercedesBenz字样的照明护板线束;4、加装四门照明护板,检查测试其加装功能是否可以使用,然后将已拆卸的原车饰板和控制单元进行复位即可。检查的时候,通过打开车门可以看到对应的迎宾护板灯被点亮,且约5分钟后自动关闭。
GMT+8, 2026-11-13 17:02 , Processed in 0.095341 second(s), 20 queries .
