查看: 128|回复: 0
博越发动机声音大
发表于 2025-8-28 10:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车冷车启动时声音都会很大的。但是如果发动机声音一直很大,那么发动机就可能出现问题了。
出现问题的原因:
1、水温过低
如果在寒冷的环境中,汽车在刚启动时水温会处于一个非常低的状态,与发动机内其他的部件没有达到很好的配合,所以发动机的声音会比较大。此种情况可以稍等一会待水温正常后就可以了。
2、机油量少
机油少了的话,发动机内气缸和各个齿轮就得不到润滑,就会产生发动机抖动或者声音增大的问题。此种情况可以自行检查机油量是否缺失,如果机油缺失,可以添加机油试试。
3、发动机内部有异物
经过长途或高速行驶,难免会有小石子或灰尘颗粒进入发动机。如果位置卡巧了的话,可能会产生一些不必要的摩擦引起异响。此种情况需要去修理厂或者4s店来清洗发动机。
4、质量问题
新车在出厂时产生质量问题,可能发动机在装配环节出错。此种情况需要到4s店进行售后解决,必要的时候可以申请索赔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15941.html
GMT+8, 2026-9-24 14:14 , Processed in 0.094242 second(s), 20 queries .
