查看: 93|回复: 0
换机油前需要热车吗
发表于 2025-8-28 10:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油前需要热车,这样可以让旧机油放的更加干净。
换机油前热车的好处:
1.机油是有一定粘度的液体,如果温度比较低,那粘度是比较大的,此时拆卸油底壳螺丝后机油不容易流出来。
2.发动机内有一些油泥,热车后会软化油泥,这样这些油泥可以随着机油一起排出来。
3.热车后拆卸机油滤芯会更加简单。在更换机油时,需要将机油滤芯一起更换,机油滤芯周围有很多机油和油泥,在冷车状态下不好拆卸。
换机油时需要注意的事项:
1.要把旧机油完全放干净后再加入新机油,否则旧机油会污染新机油,这样会导致新机油润滑效果和性能下降。
2.更换机油滤芯时需要注意,机油滤芯一般有一个橡胶密封圈,更换滤芯时这个橡胶密封圈也需要被一起更换。
3.在拆卸放油螺丝时要注意,不要把放油螺丝弄滑丝。有些车每次更换机油后都需要更换新的放油螺丝。
4.如果是比较老的车子,放油螺丝拆卸次数很多,可以用抽机油的机器更换机油,这样可以避免拆卸放油螺丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15910.html
GMT+8, 2026-9-26 20:01 , Processed in 0.094232 second(s), 20 queries .
