查看: 102|回复: 0
别克君越多久保养一次?
发表于 2025-9-4 14:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越5000公里或3个月保养一次,以先到的为准。首保项目包含更换发动机油、发动机油滤芯、空气滤芯、检测发动机皮带、雨刮器、检测各类油液液面不是正常、检测轮胎气压是不是正常。别克君越是上汽通用别克生产的一款中大型轿车,其车身长宽高分别为4902mm、1863mm、1456mm,轴距2829mm。在动力方面,别克君越搭载一台2.0T涡轮增压发动机,最大功率为177千瓦,最大扭矩为350牛米,传动系统方面与发动机相匹配的是9挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-5 06:01 , Processed in 0.062177 second(s), 20 queries .
