查看: 68|回复: 0
开车时为什么转速越低越省油
发表于 2025-8-28 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.转速越低能量损失越少。那是因为低转速的时候,发动机的机械损失比较少,能量浪费也比较少,能节省汽油。发动机是靠里面的活塞不停的上下运动,把它转为一个旋转运动的这么一个工作。
2.内部摩擦力越小越省油。活塞不停的上下运动,内部其它的零件工作相互之间都会产生摩擦的。发动机转速高摩擦就快,也就更厉害,那需要更多的汽油产生的力量把摩擦消耗给抵消掉。那反过来说,转速低了相对内部的零件的摩擦就少,发动机的机械效率就更高,燃油的使用率也就更高。
3.相同扭矩低转速泵气损失小。低转速时,发动机如果和高转速下输出相同的扭矩,也就是发动机输出一样的力,节气门开度会更大,泵气损失也相对比较小。简单的来说,发动机和我们人跑步一样的,是要喘气的。这个节气门就相当于是嘴巴,嘴巴张得越大呼吸就越容易越顺畅,发动机也是这个道理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15805.html
GMT+8, 2026-9-27 06:09 , Processed in 0.834709 second(s), 20 queries .
