查看: 132|回复: 0
昂科威刹车油多少公里换?
发表于 2025-9-4 14:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威刹车油25000公里后每15个月换,以先到者为准,刹车油具有很强的吸水性,会逐渐吸收周围空气当中的水分并缓慢变质。吸收了水分的刹车油在承受压力时,水分会气化产生气泡,使得刹车踩空,严重影响制动性能的同时还会腐蚀制动管路,因此定期检查更换制动液非常有必要。昂科威是别克品牌在国内生产的首款中型SUV车型,以昂科威2021款532T两驱领先型为例,搭载了1.5T169马力L4涡轮增压的发动机和7挡双离合的变速箱,车身外形尺寸为长4694mm、宽1839mm、高1686mm。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.059131 second(s), 20 queries .
