查看: 140|回复: 0
汽车汽油滤芯多久更换一次
发表于 2025-8-28 10:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15820.html
GMT+8, 2026-9-23 09:51 , Processed in 2.439804 second(s), 20 queries .
