查看: 76|回复: 0
车辆出现方向盘报警灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-4 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆出现方向盘报警灯亮的原因是:1、动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常;2、转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞;3、转向助力系统中连接部位出现松动,导致转向液泄漏;4、转向器活塞缸磨损过大,油封密封不良,控制阀粘结或损坏。解决方法:1、检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油,清洗整个动力转向系统;2、检查轮胎气压,如果缺气及时补充;3、检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓;4、更换油管、动力转向泵或动力转向器。
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.218916 second(s), 20 queries .
