查看: 92|回复: 0
车上的机油多长时间更换一次?
发表于 2025-9-4 14:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的机油更换时间:1、全合成机油是10000公里或1年左右更换一次;2、半合成机油是7500公里或7到8个月昨天更换一次;3、矿物质机油是5000公里或6个月左右更换一次。机油长时间不换会导致机油变质润滑效果降低,发动机工作时内部部件无法得到润滑,会导致发动机内部部件磨损,减短发动机的使用寿命。汽车机油是起到润滑作用,是发动机的一种润滑油,由于发动机的部件都以金属质料制成,润滑不足会导致金属与金属摩擦使部件造成损坏。
GMT+8, 2026-11-13 15:08 , Processed in 0.061424 second(s), 20 queries .
