查看: 133|回复: 0
买车选颜色要加钱吗
发表于 2025-8-28 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车在选颜色方面,一般情况是不需要加钱的。不过根据各地经销商和车厂的不同,有些冷门颜色或者需要排产调货的颜色,是要加钱的。
车漆的分类:
1、素车漆
素车漆是最普通颜色,这种车漆制作成本比较低,也没有什么很大技术难题。它的光泽度一般,硬度也一般,高速行驶的时候容易被石子划伤。
2、金属漆
通过在普通车漆的基础上,加入铝粉来制作。由于车漆表面的金属原因,当强光照射在上面时候,会有反光的效果出来,十分的闪眼。目前主流的金属漆颜色多为彩色系,比如金属蓝,金属红等。
3、珍珠漆
珍珠漆类似金属漆,只是用云母代替铝粉。云母中的成分还有二氧化钛和氧化铁,所以从不同的方向上看,珍珠漆都会有着微妙的变化。色彩较金属漆更多变,效果更加明显。而且它的硬度较高,对车体的保护也有一定的作用。当然,这种漆面的制作成本较高,所以一般选择珍珠漆都是要加钱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15974.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.097542 second(s), 20 queries .
