查看: 127|回复: 0
大众朗逸车型尺寸是多少?
发表于 2025-9-4 14:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸的车身尺寸是:长4605mm、宽1765mm、高1460mm,轴距2610mm。大众朗逸搭载了涡轮增压发动机,利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。涡轮增压发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-5 02:12 , Processed in 0.136377 second(s), 20 queries .
