查看: 65|回复: 0
冬天冷车启动费油吗?
发表于 2025-9-4 14:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天冷车启动费油,汽车在冬季启动时,可能会出现启动困难的现象,当车主进行频繁启动时,汽车的油耗会增加,对于汽车电池的电量也有一定的损伤,容易减少电池的使用寿命。冷车启动困难的原因:1、发动机积碳:发动机积碳过多时,汽车冷启动喷出的油被积碳吸走,导致发动机在启动时混合气过稀,出现车辆启动困难的现象,车主在开车时需要对积碳有所掌控,避免在开车时因积碳导致车辆启动困难,影响正常用车;2、电瓶亏电、电量不足:当汽车电瓶亏电、电量不足时很容易会出现启动困难的现象,尤其是在低温的环境下,电瓶内的电解液浓度过大,使汽车电瓶的内阻变大,出现电流下降的现象,同时汽车电瓶在低温的环境下,电力储存量也会有所下降,容易出现电量不足的现象,尤其是长时间停放的汽车更需要对电瓶进行检查。
GMT+8, 2026-11-13 13:20 , Processed in 0.064137 second(s), 20 queries .
