查看: 96|回复: 0
为什么发动机冷却液过低?
发表于 2025-9-4 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液过低的原因主要有:水温表及线路故障、水温传感器损坏、节温器阀门常开、百叶窗不能关闭温控开关、风扇电机线路故障导致风扇常开或装有硅油离合器风扇的车辆硅油离合器故障。冷却系统是通过水泵将冷却液循环,从而将发动机内的热量带出,达到散热效果的技术,如果发动机冷却液过低,将会造成无法循环散热的现象,会导致发动机损坏。冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分,在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。
GMT+8, 2026-11-13 14:26 , Processed in 0.138328 second(s), 20 queries .
