查看: 103|回复: 0
汽车水温正常风扇不停
发表于 2025-8-28 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是某些传感器损坏,还可能是开启了空调。
水温正常但是风扇一直不停旋转的原因:
1.水温传感器损坏。如果水温传感器损坏,风扇就会认为水温不正常,此时风扇会一直旋转为水箱散热。
2.节温器损坏。节温器是控制大小循环的部件,如果节温器损坏,冷却液可能会一直进行小循环或大循环,此时风扇可能会一直开启。
3.开启了空调。在水箱前面是冷凝器,这个部件是为空调内的制冷剂散热的,如果开启了空调,电子风扇就会一直旋转,这样可以帮助冷凝器散热。
如果水温正常但是风扇一直旋转,首先需要检查水温传感器。
现在的汽车都使用水冷发动机,这种发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量。
使用冷却液时的注意事项:
1.冷却液需要定期更换,否则会出现杂质,并且会导致沸点下降冰点上升。
2.如果发动机缺少冷却液千万不能用自来水代替,自来水遇热后会产生水垢,这样会堵塞水道或水管。如果一定要用水暂时代替,需要使用蒸馏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15907.html
GMT+8, 2026-8-9 13:30 , Processed in 0.093758 second(s), 20 queries .
