查看: 81|回复: 0
发动机气门室盖渗油如何处理?
发表于 2025-9-4 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门室盖渗油处理方法:建议直接换气门室盖总成,更换下高沸点的防冻液,清洗机舱,要保持发动机良好的散热,水管、密封垫之内的其他部件才能用的更久。发动机气门室盖渗油会对发动机的润滑产生影响,在高温天气下严重的可能会引起车辆自燃,如果发动机气门室盖出现渗油问题了,要及时对其进行检查维修。发动机气门室盖渗油原因:1、装配时螺丝受力不均,如果螺丝受力不均,其产生的压力也会不同,当压力过大时就会引起发动机气门室变形而导致渗油,这种情况要对气门室进行修理;2、气门室盖垫老化,当汽车购买的年份过长或者行驶的里程过长时,气门室盖垫老化是正常现象,这种情况只需重新更换气门室盖垫和密封圈即可。
GMT+8, 2026-11-13 15:10 , Processed in 0.058136 second(s), 20 queries .
