查看: 87|回复: 0
水箱缺水但不见漏水
发表于 2025-8-28 10:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果缺少冷却液但是冷却液不泄露,可能是发动机内水道出现裂痕,冷却液进入汽缸被烧掉了。
现在的发动机都是水冷发动机,这种发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量。发动机内有水道,这些水道在发动机工作时是充满冷却液的。
导致以上故障现象的原因有:
1.发动机内水道出现裂纹,导致冷却液进入汽缸燃烧。如果发动机烧冷却液,排气管会冒白烟。很多车的排气管在冬季时会冒白烟,这是正常的。如果在气温比较高的季节冒白烟,这就是严重烧冷却液的现象。
2.发动机在工作时温度过高,这样会导致冷却液变成水蒸气蒸发。
3.冷却液出现了泄漏,但是泄漏的位置非常隐秘,所以车主没有发现。
如果出现上述情况,需要及时去4s店或修理厂检查维修。如果是缸体出现了裂痕导致冷却液进入燃烧室内,那就需要更换新的缸体,这样花费的钱是比较多的。
冷却液应该定期更换,否则会出现沸点下降和冰点上升的情况,这样在高温时很容易导致冷却液变成水蒸气蒸发。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15905.html
GMT+8, 2026-9-23 14:30 , Processed in 0.096214 second(s), 20 queries .
