查看: 139|回复: 0
防冻液提示后可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-4 14:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液提示后不可以继续行驶,报警灯亮是提醒车主防冻液不足需要添加,防冻液不足会影响发动机的散热,继续行驶会导致发动机工作温度过高,造成发动机的内部零部件出现故障。防冻液的更换方法:1、车辆驶入举升机作业区域,将防冻液膨胀水壶盖打开;2、车辆举升到合适作业高度,将发动机散热水箱上的塑料排水螺丝旋下排干防冻液;3、待防冻液排干后放下车辆,将水箱上的排水螺丝旋上;4、将新的防冻液倒入膨胀水壶内,倒满后启动车辆,防冻液液位会有明显下降,补充防冻液即可;5、关闭车辆后举升车辆,检查排水螺丝处有无泄漏现象即可。
GMT+8, 2026-11-13 17:22 , Processed in 0.059702 second(s), 20 queries .
