查看: 74|回复: 0
现代名图保养周期表
发表于 2025-8-28 10:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车维修保养手册上,给出了各个部件和油液的保养时间或里程,详细阅读维修保养手册就可以。
汽车的保养包括易损件和油液的更换。比较重要的油液有机油,刹车油,冷却液,转向助力油,变速箱油。易损件有皮带,火花塞,雨刮,点火线圈,轮胎,刹车片,刹车盘等。
1.刹车油对于汽车是非常重要的,在保养时应该检查刹车油含水量。如果含水量达到3%,应该立即更换刹车油。更换时应该将制动系统管路内的空气排空。
2.机油对于发动机正常工作起到非常关键的作用,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。一般的全合成机油每隔10000公里或15000公里更换一次。
3.变速箱油对于自动变速箱来说非常重要,有些车友觉得变速箱油可以一直用不用换,这是不对的。一般的自动变速箱油每隔80000或100000公里更换一次。更换变速箱油时还应该将变速箱油滤芯一起更换掉。
4.轮胎是车辆上唯一与地面接触的部件,轮胎是橡胶制品,时间久了会出现老化现象。建议车友们每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少也需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15930.html
GMT+8, 2026-9-24 02:08 , Processed in 0.121646 second(s), 20 queries .
