查看: 94|回复: 0
丰田威驰大灯不亮如何解决?
发表于 2025-9-4 15:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰大灯不亮解决方法:1、检查保险丝是否良好,大灯不亮的多数原因都是灯泡保险丝烧断,更换保险丝即可;2、线路故障,由于线路的搭接不良或是松动,插接件未到位可能导致汽车大灯不亮,重新衔接线路;3、导线发热,导线发热导致线路的电阻增大,前照灯的发光强度下降,严重时前照灯线路会因导线绝缘层熔化而短路,更换线束即可;4、灯光线路控制继电器组合开关等的触点产性烧蚀或粘结,使电路不能断开或接通,导致灯光强度弱或是不亮,需更换相关配件。动力方面,丰田威驰搭载的是1.3L和1.5L自然吸气发动机。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.101622 second(s), 20 queries .
