查看: 124|回复: 0
更换机油和机油滤清器的注意事项是什么?
发表于 2025-9-4 15:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油和机油滤清器的注意事项:1、机油和机油滤清器应同时更换,这样有利于延长发动机的使用寿命;2、在拆卸机油滤清器时应使用滤清器扳手或适当的工具,防止损坏连接部位的螺纹。机油滤清器经过长时间使用后其过滤效能会下降,通过过滤器的机油压力会大大降低。虽然油压降低到一定程度,滤清器旁通阀会打开,机油会通过旁路进入油路以防油压不足,但此时进入油路的机油未经过滤,会携带杂质进入油路,增加机件磨损,严重时机油中的杂质甚至会堵塞油道,造成机械故障,机油滤清器的质量直接影响着机油对发动机润滑的效果。
GMT+8, 2026-11-13 16:00 , Processed in 0.059456 second(s), 20 queries .
