查看: 53|回复: 0
哈弗h6电池多长时间更换?
发表于 2025-9-4 15:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6蓄电池3到5年更换,蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池,不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。蓄电池的作用:1、启动发动机时,给启动机提供强大的启动电流;2、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;3、当发动机处于怠速时,向用电设备供电;4、蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器;5、当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,即指进行充电。
GMT+8, 2026-11-13 15:20 , Processed in 0.109637 second(s), 20 queries .
