查看: 115|回复: 0
换车胎可以只换一个吗?
发表于 2025-9-4 15:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
换车胎可以只换一个,如果轮胎的花纹磨损程度较严重,但还无需更换时,那就可以先不更换。因为只是其中一个轮胎出现问题,那么只换一个轮胎会对行车安全造成很大的影响,有可能会导致车辆跑偏失控,因为轮胎磨损严重,新胎的摩擦力要比旧胎大,抓地力也就大,而旧胎抓地力相对弱。如果车辆是前驱,那么新胎放前轮,同理后驱车则新胎放后轮。前驱车前轮既是转向轮又是驱动轮,急刹车时前驱需要比较强的抓地力,因此新胎要放在前驱车的前轮;对于后驱车,后轮容易打滑,动力聚集在后轮上,磨损太大后轮抓地力变弱,则新胎应放于后驱车的后轮上防止侧翻。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.058098 second(s), 20 queries .
