查看: 112|回复: 0
机油增多是什么意思?
发表于 2025-9-4 15:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油增多指的是汽油溢到发动机里面和机油混合到了一起,导致机油粘稠度下降,影响发动机正常使用。机油增多的危害:1、导致加速时发动机转速上升很慢导致车辆油耗升高;2、油压会增大,造成发动机内部部件的运转不良,影响发动机的动力输出造成动力不足;3、发动机在工作时候各个部件会产生剧烈的搅动现象,增加了发动机内部功率的损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧机油故障。
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.062170 second(s), 20 queries .
